Бриллианты декакассетного строения - Версия для печати +- MK90 Мир аудиокассет и Hi-Fi - Форум (http://mk90.net/forum) +-- Форум Воспроизводящее оборудование (http://mk90.net/forum/forum-28.html) +--- Форум Кассетные деки (http://mk90.net/forum/forum-32.html) +--- Темы: Бриллианты декакассетного строения (/thread-53.html) |
RE: Бриллианты декакассетного строения - Sirkon - 23-09-2014 (23-09-2014, 05:30 PM)thunder Написал:(23-09-2014, 05:20 PM)Sirkon Написал: В стиле "безумного Макса"Ой, как я его давно не смотрел! Тоже надо бы глянуть, давно уже скачал в 1080, но времени глянуть всё нет
RE: Бриллианты декакассетного строения - Sirkon - 23-09-2014 Хм, а может внатуре дека снималась в одной из частей "Безумного Макса"? Тогда я даже не представляю ее рыночную стоимость... RE: Бриллианты декакассетного строения - Ниро - 24-09-2014 (23-09-2014, 05:13 PM)minoltist Написал: Могли просто помыть чем-то вроде ацетона.... Нет там вся передняя панель сделана из тонкого пластика (типа пленочной клавиватуры) вот со временем пластику кирдык и наступил. У меня таккая же фигня случилась с клавой у Victor DD-V9. Рассыпалась полностью. Главное не переворачивать деку а то не будет "клавы" вообще. По ссылке есть фото этой клавы.... http://www.thevintageknob.org/VICTOR/DDV9/DDV9.html Вот думу думаю чем заменить ее. RE: Бриллианты декакассетного строения - Sirkon - 24-09-2014 Есть плотная пленка для печати на струйных принтерах. Х.з., может как-то попробовать ее применить, но в продаже давно не встречал... RE: Бриллианты декакассетного строения - Ниро - 24-09-2014 Там пленка толстая 1-1,5 мм... ну и как то нужно нанести на нее те картинки что у оригинала, а там несколько цветов применено. RE: Бриллианты декакассетного строения - Sirkon - 24-09-2014 (24-09-2014, 10:41 AM)Ниро Написал: Там пленка толстая 1-1,5 мм... ну и как то нужно нанести на нее те картинки что у оригинала, а там несколько цветов применено.1...1,5мм ? Там точно плёнка? RE: Бриллианты декакассетного строения - Ниро - 24-09-2014 че то типа того, хотя сейчас она сильно изменилась и крошится...хрен поймешь. RE: Бриллианты декакассетного строения - Sirkon - 24-09-2014 Может типа тонкого пластика, как на бытовой технике? RE: Бриллианты декакассетного строения - Ниро - 24-09-2014 Может быть, но со временем посыпался. RE: Бриллианты декакассетного строения - serjo - 24-09-2014 AIWA AD-F990B from 1985 RE: Бриллианты декакассетного строения - serjo - 26-09-2014 Hitachi RE: Бриллианты декакассетного строения - serjo - 26-09-2014 Mitsubishi RE: Бриллианты декакассетного строения - konica - 27-09-2014 Есть у кого в коллекции СМ на ALPAGE FL-8000? Не желает строиться на хромозаменитель, и даже схемы нет По дорожкам получается долго разбираться RE: Бриллианты декакассетного строения - 3dnow - 27-09-2014 (27-09-2014, 09:35 AM)konica Написал: Есть у кого в коллекции СМ на ALPAGE FL-8000?СМ нет. В чём конкретно проблема? На какие типы лент пишет, и калибровка чего - чувствительности? По фото плохо видно. RE: Бриллианты декакассетного строения - konica - 27-09-2014 Проблема в том, что регулятор биаса внутри в виде двух подстроечных конденсаторов, там же два подстроечника для регулировки тока записи На морде два регулятора Рэклкевел под калибратор 400Гц Также имеется переключатель типов лент Фе-ФеХр-Хр и переключатель Биаса на три положения мин-норм-макс Ставлю все ручки и переключатели в среднее положение, кроме типа ленты ессно, и пытаюсь внутренними регулировками настроить тип1 на ТДК Д Выравниваю отдачу на 400Гц 0дБ током записи и 15КГц -20дБ от внешнего генератора, подмагничиванием Если теперь перейти на хром и строить на банальный Максел ХЛ2, то явно не хватает тока записи При этом подмагничивание далеко от оптимального, ВЧ аж зашкаливает И наоборот, еслю стоюсь на ХЛ2, то на ТДК Д полная лажа, завал по ВЧ Не спасает даже ступенчатый переключатель биаса Понятно, что надо подогнать режимы ГСП поближе к этим лентам, он наверняка управляется питанием, но отследить эту связь от переключателя до ГСП без схемы тяжеловато |
